<< Clique para Mostrar o Sumário >> AutoTab |
Esta propriedade habilita ou desabilita a tabulação automática no objeto. Se esta propriedade está configurada para Verdadeiro, a tabulação automática ocorre. Caso contrário, não é utilizada. Após o usuário digitar o número máximo de caracteres em um objeto, configurado na propriedade MaxLength, o foco se move automaticamente para o próximo objeto da ordem de tabulação, quando estes caracteres são atingidos. Por exemplo, quando se quer que um Editor de Texto exiba dados de estoque que possuam sempre 5 (cinco) caracteres, pode-se usar a propriedade MaxLength para especificar o número máximo de caracteres a serem introduzidos no objeto e esta propriedade para tabular automaticamente para o próximo objeto depois que o usuário digitar 5 (cinco) caracteres.
