<< Clique para Mostrar o Sumário >> CurTargetX |
Retorna a posição horizontal de inserção de um texto no objeto. Esta posição é medida em unidades himétricas, em que um himetro é igual a 0,0001 de 1 (um) metro. Pode-se usar esta propriedade e a propriedade CurX para mover o ponto de inserção de um texto conforme o usuário percorre o conteúdo do objeto. Quando o usuário move o ponto de inserção para outra linha do texto, esta propriedade especifica a posição mais indicada para o ponto de inserção do texto desejado. A propriedade CurX é definida neste valor se a linha do texto é maior que o valor desta propriedade. Caso contrário, a propriedade CurX é definida como o final da linha do texto. Esta propriedade é somente de leitura.
NOTA |
Esta propriedade não tem efeito no Elipse Power e foi mantida por motivos de compatibilidade com a especificação padrão dos objetos Microsoft Forms. |
