Item
Item
Item(ItemId)
Este método retorna um objeto Associação de uma determinada propriedade de um objeto. Se é um texto, o parâmetro ItemId especifica o nome da propriedade cuja Associação deseja-se acessar. A Associação também pode ser acessada por um índice numérico. Este índice deve estar entre 1 (um) e Count. Caso não exista Associação com a propriedade, ou o índice seja inválido, ocorre um erro de script. Assim como as demais coleções, a coleção de Associações permite o uso da declaração For Each do VBScript. O script a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub Texto1_Click()
  For Each Link In Links
    MsgBox "Origem do link: " & Link.Source
  Next
