PercentDeadBand
PercentDeadBand
Número Esta propriedade determina a variação mínima do valor ou banda morta de um Elemento de Bloco de Comunicação, para que o valor no Elipse Power seja atualizado. Este valor é especificado como um percentual da diferença entre as propriedades DeviceHigh e DeviceLow. Esta propriedade só é utilizada caso a propriedade EnableDeadBand do Bloco de Comunicação esteja configurada para Verdadeiro. Se esta propriedade é igual a 0 (zero), o Elemento de Bloco de Comunicação não tem banda morta, e qualquer variação no valor é repassada para o Elipse Power. Caso contrário, só é enviado para o Elipse Power um novo valor cuja diferença, em relação ao valor atual no Elipse Power, seja maior que a banda morta. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero).
