<< Clique para Mostrar o Sumário >> Field |
Esta propriedade determina o nome do Campo de Histórico na tabela do banco de dados. O valor padrão desta propriedade é uma String vazia, ou seja, usa o valor da propriedade Name como nome do Campo na tabela do banco de dados. Se esta propriedade contém um valor diferente de uma String vazia, este valor é usado como o nome deste Campo de Histórico na tabela do banco de dados.
NOTA |
Para aplicações criadas em versões anteriores à versão 5.0 e abertas na versão 5.0 ou mais recente em que a propriedade Name contém um valor que não pode ser usado como nome de objeto no Elipse Power, a expressão "Campo_" é concatenada ao valor da propriedade Name e usada como nome deste Campo de Histórico na tabela do banco de dados. |
