<< Clique para Mostrar o Sumário >> Visible |
Esta propriedade define a visibilidade de um objeto. Se esta propriedade está configurada como Verdadeiro, o objeto permanece visível, desde que também sejam obedecidos os seguintes fatores: o objeto pai deste objeto também deve estar visível e a propriedade Layer deste objeto também deve estar presente na camada da Tela.
