Execute
Execute
Execute([ImmediateExecute])
Este método executa comandos SQL que não tenham retorno, tais como DELETE, UPDATE ou INSERT, configurado na propriedade SQL da Consulta. O parâmetro ImmediateExecute indica se a operação passa pelas filas de operações, ou seja, arquivos .e3i e .e3o, antes de chegar ao Banco de Dados, caso esteja configurada como Falso, ou se é enviada diretamente para o Banco de Dados, caso esteja configurada como Verdadeiro. Se este parâmetro é omitido, a operação é enviada diretamente para o Banco de Dados. A vantagem de se utilizar a Consulta para executar comandos é a utilização de variáveis, como em uma consulta simples. O código a seguir contém exemplos de comandos SQL.
DELETE FROM teste WHERE cod > 10
UPDATE teste SET cod = 10 WHERE cod > 10
INSERT INTO teste(cod) VALUES(10)
O script a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub CommandButton1_Click()
  Screen.Item("Consulta1").Execute
