<< Clique para Mostrar o Sumário >> Zonas |
As Zonas definem um conjunto de imagens de bitmap que são usadas para criar o efeito de animação no objeto. As Zonas (AnimationZone) podem ser configuradas acessando a janela Propriedades do objeto, na aba E2Animation. As opções desta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba E2Animation
Opção |
Descrição |
Zonas |
Listagem com todas as Zonas definidas no objeto |
Adicionar |
Adiciona uma nova Zona |
Remover |
Apaga a Zona selecionada |
Zona Padrão |
Define a Zona selecionada como a Zona padrão do objeto |
Pisca |
Define se o bitmap pisca quando o valor do objeto estiver dentro do intervalo da Zona |
Dica |
Mostra um texto de ajuda sobre a Zona |
Mínimo |
Valor mínimo para a variação da Zona |
Máximo |
Valor máximo para a variação da Zona |
Arquivo de imagem |
Nome do arquivo de bitmap que é mostrado quando o valor do objeto estiver dentro do intervalo da Zona |
Exemplo |
Mostra uma prévia do arquivo de bitmap da Zona selecionada |
