Retentive |
Indica se o valor atual da Definição de Propriedade em tempo de execução é persistido no arquivo de Domínio (Verdadeiro), enquanto o Domínio estiver carregado. Uma Definição de Propriedade retentiva é representada pelo ícone
. Definições de Propriedade retentivas têm o seguinte comportamento:
•Propagam o seu valor para o servidor em Standby
•Mantêm o seu valor se a aplicação é atualizada em tempo de execução
•Mantém o seu valor se a aplicação é parada (desde que o Domínio não seja fechado)
NOTAS |
•Esta propriedade somente está disponível para Definições de Propriedades cujo tipo de dados não seja um objeto, como por exemplo Variant, Double ou Integer. •O uso desta propriedade em Verdadeiro implica em um aumento no uso de memória e CPU por parte do E3Run, por isto deve ser utilizada com cautela. |
