GetValue
GetValue
GetValue(TagName)
Este método busca pelo valor de um objeto especificado no parâmetro TagName. Se TagName apontar para uma propriedade, este método retorna o valor da propriedade. Se por outro lado o parâmetro TagName especificar um objeto, o método retorna o valor da propriedade Value do objeto. O código a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub Botao1_Click()
  ' Ao clicar no Botão,
  ' recupera o valor de um Tag
  ' sendo executado em um Servidor de Dados
  X = Application.GetValue("Dados1.TagInterno1")
