<< Clique para Mostrar o Sumário >> EnableCommError |
Habilita ou desabilita a visualização dos erros de comunicação. Por exemplo, caso haja na Tela um SetPoint associado a um Tag de Comunicação, e a comunicação do Elipse Power com este Tag falhe, é mostrado no SetPoint o texto configurado na propriedade CommErrorText, com a cor informada na propriedade CommErrorTextColor e a cor de fundo do SetPoint definida na propriedade CommErrorBkColor. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro. Esta propriedade não pode ser alterada em tempo de execução, mesmo que o Elipse Power Viewer esteja inativo.
