DataField
DataField
Texto Configura ou retorna o dado associado ao objeto Código de Barras. Este dado associado pode ser um campo da tabela no banco de dados fornecido pelo objeto Consulta, uma expressão matemática com campos da Consulta ou um Tag ou propriedade do Elipse Power. Neste caso, o valor atual da variável é mostrado ao realizar a impressão. O valor padrão desta propriedade é uma String vazia.
NOTA
O servidor deve estar em execução para que o valor da variável possa ser capturado.
