<< Clique para Mostrar o Sumário >> Conversion |
Configura qual a conversão utilizada pelo Comando. Este valor deve ser uma das conversões criadas para o tipo selecionado. Cada conversão define como o Comando é executado, com diferentes valores de escrita e scripts. Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo.
