<< Clique para Mostrar o Sumário >> ScreenObject |
Indica a qual objeto de Tela o PowerExplorer está associado. O valor padrão desta propriedade é nulo, ou seja, não está associado a nenhum objeto de Tela. O script a seguir contém um exemplo de uso desta propriedade.
Sub CommandButton_Click()
Set PE = Application.GetPowerExplorer("SE1.Bay1.Breaker1")
Set PE.ScreenObject = Screen.Item("Breaker")
