<< Clique para Mostrar o Sumário >> RemoveScreenTab |
RemoveScreenTab(TabName)
Remove a aba indicada pelo parâmetro TabName. Retorna Verdadeiro se a remoção foi bem sucedida, ou Falso se a aba não foi removida por não existir. Este método gera um erro de script se o parâmetro TabName é um nome de aba padrão, Analog, Discrete, Commands ou Protections, ou uma String vazia. O script a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub
Set PE = Application.GetPowerExplorer("Sub1.Breaker1")
PE.RemoveScreenTab "AbaGrafico"
