<< Clique para Mostrar o Sumário >> Cancel |
Cancel([ActorID])
Executa a ação de Cancel, onde o parâmetro ActorID é o nome do usuário. Se omitido, assume o logon do usuário do Elipse Power Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada do método foi originada no servidor. Caso haja uma ação Operate ou Select pendente (em espera), estas ações são canceladas e o evento OnOperateFinished ou OnSelectFinished é imediatamente disparado, executando o script associado a ele e cancelando esta ocorrência. Para que esta ação ocorra, algumas condições são necessárias:
•O Comando pai da Unidade deve estar com a propriedade Enabled configurada para Verdadeiro
•Não deve existir nenhum comando Cancel pendente na Unidade de Comando, ou seja, a propriedade ActionInProgress deve ser igual a 0 (zero, Nenhum), 1 (um, Operate) ou 2 (dois, Select)
•O script de evento OnCancel deve estar definido no tipo de Conversão de comando configurado
Este comando espera pelo valor de retorno até o tempo limite especificado se todas as seguintes condições forem atendidas:
•O script foi executado com sucesso
•O script não foi cancelado
•O tempo limite de retorno da Conversão não é 0 (zero)
•O caminho do Tag de retorno não é vazio
Caso o valor de retorno não seja utilizado pelo Tag dentro do tempo limite, ou se o caminho do Tag é inválido (mas não é vazio), este comando é considerado como falho. O script a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub CommandButton1_Click()
Set CMDUnit = Application.GetObject(_
"Substation1.Breaker1.Commands.cmdPosicaoDisjuntor.Abrir")
CMDUnit.Cancel()
NOTA |
O valor de retorno só é considerado se sua qualidade não é ruim. Se a ação funcionar ou mesmo falhar, o evento OnCancelFinished da Conversão configurada é executado, se foi definido. |
