<< Clique para Mostrar o Sumário >> StudyInputSource |
Determina a fonte ativa do Estudo Elétrico. Os valores possíveis para esta propriedade são -1: Nenhuma (padrão), 0: Fonte Ativa, 1: SCADA, 2: Operador, 3: Centro de Controle, 4: Faturamento, 5: Calculado ou 6: Banco de Dados. O tipo de fonte selecionado deve existir na Medida para que seja configurado como uma entrada do Estudo Elétrico. Se esta propriedade está configurada como 0 (Fonte Ativa), segue a configuração feita na propriedade ActiveSource. Não é possível selecionar o tipo 0 (Fonte Ativa) se a propriedade ActiveSource está configurada como 100, 101, 102, 103, 104, 105 ou 106 (saídas de Estudos Elétricos). Caso a fonte selecionada seja apagada, esta propriedade assume o valor -1 (Nenhuma).
