ActiveSource |
Fonte de Medida usada como ativa pelo objeto. Os valores possíveis para esta propriedade são 1: SCADA, 2: Operador (padrão), 3: Centro de Controle, 4: Faturamento, 5: Calculada, 6: Banco de Dados, 100: Processador Topológico, 101: Fluxo de Potência, 102: Estimador de Estados, 103: Descarte de Cargas, 104: Modelagem de Cargas para Distribuição, 105: Autorrecuperação ou 106: Leitor Externo. O tipo de Fonte selecionado deve existir na Medida, para que possa ser configurado como ativo. Não é possível selecionar os tipos 100, 101, 102, 103, 104, 105 ou 106 (saídas de Estudos Elétricos) se a propriedade StudyInputSource está configurada como 0 (Fonte Ativa). Caso a Fonte selecionada seja apagada, esta propriedade assume o valor 2 (Operador).
