Scan
Scan
Número Especifica o tempo de varredura de atualização dos Tags de Comunicação OPC do Grupo OPC que é utilizado pelo Servidor OPC. Esta propriedade é representada em milissegundos, pode ser modificada após iniciada a comunicação, e é utilizada apenas quando a propriedade Enable está configurada para Verdadeiro.
Ao configurar esta propriedade nos diversos Tags de Comunicação OPC presentes em uma aplicação, recomenda-se aumentar o valor desta propriedade para aqueles Grupos OPC de Tags de Comunicação OPC que não variam muito no equipamento ou dispositivo, possibilitando assim que outros Grupos OPC de Tags de Comunicação OPC de maior prioridade sejam lidos com maior frequência, aumentando assim a performance e a resposta da aplicação. O valor padrão desta propriedade é 1000.
