<< Clique para Mostrar o Sumário >> MatchEntry |
Procura, através do texto digitado pelo usuário, por uma entrada de texto que coincida com os dados existentes no objeto. Ao encontrar uma coincidência no texto, a linha é selecionada e o conteúdo da coluna é exibido. As opções disponíveis são 0 - fmMatchEntryFirstLetter: Procura pela entrada de texto que coincida com o primeiro caractere digitado no objeto. Se for digitada repetidamente a mesma letra, é passada para a próxima entrada de texto que comece com esta letra, e assim por diante (padrão), 1 - fmMatchEntryComplete: Conforme cada caractere é digitado, o objeto procura por uma entrada de texto que coincida com os caracteres digitados ou 2 - fmMatchEntryNone: Não realiza a procura no objeto.
