<< Clique para Mostrar o Sumário >> AutoSize |
Esta propriedade ajusta a largura do texto caso a área disponível ultrapasse o tamanho do objeto. Quando a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, o texto é redimensionado para coincidir com o tamanho atual do objeto.
