<< Clique para Mostrar o Sumário >> Terminal2IslandId |
Esta propriedade identifica a ilha à qual o Terminal 2 do equipamento está conectado. Esta propriedade é somente de leitura e é um número inteiro positivo único para cada Cenário de Descarte de Cargas. O valor 0 (zero) nesta propriedade indica que não há informação de ilha disponível. O valor -1 (menos um) indica que esta propriedade não é válida para o equipamento ou Cenário de Descarte de Cargas.
