<< Clique para Mostrar o Sumário >> AutoSize |
Esta propriedade ajusta a largura do texto, caso a área disponível ultrapasse o tamanho do objeto. Para o objeto Texto (Label), quando a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, o texto é redimensionado para coincidir com o tamanho atual do objeto, permitindo assim a sua exibição completa.
