Index
Index
Número Especifica a posição que o Elemento de Bloco de Comunicação ocupa entre os Elementos configurados pela propriedade Size do Bloco de Comunicação no qual está inserido. Esta propriedade aceita valores entre 0 (zero) e um número menor do que o valor definido em Size. Por exemplo, configurando um Bloco de Comunicação para ter Size igual a 20, o número máximo válido para a propriedade Index é 19 e o mínimo é 0 (zero). Esta propriedade pode ser alterada após iniciada a comunicação. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero), porém ao mapear os Elementos de Bloco de Comunicação de um Bloco de Comunicação o Elipse Power Studio automaticamente ajusta o parâmetro Index para um valor de acordo com o especificado. O script a seguir contém um exemplo de uso desta propriedade.
Sub Elemento_OnStartRunning()
  Index = 15
