Fields
Fields
Link Esta propriedade retorna um objeto que representa a coleção de Campos criados em um Storage e é somente de leitura. Para mais informações sobre o objeto retornado nesta propriedade, consulte o tópico Fields.
NOTAS
Em aplicações criadas antes da versão 5.0 do Elipse Power, esta propriedade é uma coleção que suporta o método Item para acessar os Campos disponíveis. A partir da versão 5.0, esta propriedade também retorna um objeto e, portanto, a forma de acesso aos Campos é diferente para ambas as formas. O exemplo a seguir demonstra a forma correta de utilização desta propriedade.
Aplicações salvas na versão 5.0 convertem os objetos Storage do formato de coleção para objeto e NÃO podem mais ser abertas em versões anteriores.
Para acessar a coleção de Campos do Storage tanto como uma coleção quanto como um objeto, use a sintaxe descrita no exemplo a seguir.
'A aplicação contém um objeto chamado Storage1
'que contém um Campo chamado Campo1.
'Para acessar este Campo a partir de uma coleção,
'use a seguinte sintaxe:
Set campoColecao = Application.GetObject("Storage1").Fields.Item("Campo1")
'Para acessar este mesmo Campo como um objeto,
Set campoNativo = Application.GetObject("Storage1.Fields.Campo1")
