<< Clique para Mostrar o Sumário >> CacheSize |
Define o tamanho do bloco de registros que deve ser lido pelo Histórico antes de ser enviado para o banco de dados. Por exemplo, se esta propriedade é igual a 4 (quatro), são enviados blocos contendo quatro registros cada um para o objeto Banco de Dados associado. Os valores válidos para esta propriedade devem estar no intervalo entre 1 (um) e 4 (quatro). O valor padrão desta propriedade é 1 (um).
NOTA |
O bloco de registros é enviado a cada um segundo, mesmo que não tenha atingido o tamanho configurado nesta propriedade. |
