OverrideLineColor
OverrideLineColor
Cor Quando a propriedade EnableOverrideLineColor está configurada para Verdadeiro, esta propriedade é usada para definir a cor a ser usada na cor da linha da figura, ao invés da cor original. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é vermelho (RGB(255, 0, 0)). O script a seguir contém um exemplo de uso desta propriedade.
Sub DrawPicture1_Click()
  OverrideLineColor = RGB(0, 0, 255)
NOTA
Esta propriedade só tem efeito quando o objeto Figura está trabalhando com arquivos Metafile (WMF ou EMF).
