OracleUseADODrivers
OracleUseADODrivers
Booleano Permite usar as interfaces ADO (ActiveX Data Objects) do Oracle para que o objeto Consulta do Elipse Power reconheça o tipo de dados TIMESTAMP, possibilitando ler registros de tabelas do Oracle que possuam precisão de milissegundos. Caso esta propriedade seja configurada em Falso, o banco de dados usa o tipo de dados DATE, com precisão de segundos.
NOTA
Configurar esta propriedade em Verdadeiro não tem efeito se a propriedade OracleEnableTimestamp está configurada para Falso.
