FieldId
FieldId
Enumeração Identificador único da coluna deste Campo em um E3Alarm. Os valores possíveis desta propriedade estão descritos na tabela a seguir.
Valores possíveis para a propriedade FieldId
Valor
Coluna
AckRequired
Evento precisa de reconhecimento manual (Verdadeiro) ou automático (Falso)
2
Acked
Evento foi reconhecido ou não
3
ActorID
Nome do operador que reconheceu este Evento
4
ChangeMask
Não é usado e o valor é sempre igual a 0 (zero)
5
ConditionName
Nome da condição, no caso de um Alarme (Banda Morta, Digital, Discreto, Nível ou Taxa de Variação)
6
ConditionActive
Indica se a Fonte de Alarmes está em Alarme ou não
7
Cookie
Valor usado internamente pelo Servidor de Alarmes
8
Enabled
Determina se a verificação de Alarme está habilitada ou não
9
EventCategory
Categoria do Evento. Para Alarmes, os valores possíveis são Banda Morta, Digital, Discreto, Nível ou TaxaDeVariação
10
EventType
Tipo de Evento
11
Message
Texto configurado na Fonte de Alarme
12
Quality
Qualidade do valor da Fonte de Alarme no momento de um Evento
13
Severity
Valor da severidade configurada na Fonte de Alarme
14
Source
Expressão utilizada para avaliar as condições de Alarme
15
SubConditionName
Nome da sub-condição, se é um Evento de Alarme
16
EventTime
Data e hora de um Evento
17
EventTimeUTC
Data e hora de um Evento, no formato UTC
18
CurrentValue
Valor atual de uma Fonte de Alarme, como um número de ponto flutuante
19
AlarmArea
Nome da Área a qual uma Fonte de Alarme pertence
20
AlarmSourceName
Nome da Fonte de Alarme
21
EventTimeMS
Data e hora de um Evento, em milissegundos
22
InTime
Data e hora de entrada de um Evento
23
InTimeMS
Date e hora de entrada de um Evento, em milissegundos
24
OutTime
Data e hora de saída de um Evento
25
OutTimeMS
Data e hora de saída de um Evento, em milissegundos
26
AckTime
Data e hora do reconhecimento de um Alarme
27
AckTimeMS
Data e hora do reconhecimento de um Alarme, em milissegundos
28
FullAlarmSourceName
Nome completo de uma Fonte de Alarme
29
FormattedValue
Valor formatado
30
InTimeDbl
Data e hora de entrada de um Evento, como um número de ponto flutuante
31
OutTimeDbl
Data e hora de saída de um Evento, como um número de ponto flutuante
32
AckTimeDbl
Data e hora de reconhecimento de um Evento, como um número de ponto flutuante
33
EventTimeDbl
Data e hora de um Evento, como um número de ponto flutuante
34
EventCLSID
Identificador único de um Evento
35
ActiveSource
Fonte de Medida ativa da Fonte de Alarme no momento de um Evento
36
Unbound
Indica se o Evento está vinculado a uma Fonte de Alarme ou não
37
Deleted
Indica se o Evento foi removido ou não
38
AllowShelving
Indica se o Evento permite o arquivamento ou não
39
Shelved
Indica se o Evento foi arquivado ou não
40
ShelvedTime
Data e hora do arquivamento de um Evento
41
ShelvedOutTime
Data e hora de desarquivamento ou 0 (zero) caso um Evento ainda não tenha sido desarquivado
42
ShelveDuration
Tempo de duração, em minutos, que um Evento esteve arquivado
43
ShelveMaxDuration
Duração máxima, em minutos, que um Evento pode permanecer arquivado
44
ShelveCount
Número de vezes que um Evento foi arquivado
45
ShelveMaxCount
Número máximo permitido de arquivamentos de um Evento
46
ShelveActorID
Nome do operador responsável pelo arquivamento de um Evento
47
ShelveReason
Motivo do arquivamento de um Evento
48
E3TimeStamp
Data e hora da ocorrência de um Evento no formato do Elipse Power
49
Suppressed
Indica se o Alarme foi suprimido ou não
50
SuppressedTime
Data e hora da supressão do Alarme
51
SequentialNumber
Número sequencial do Alarme
52
AlarmState
Estado atual do Alarme
53
ShelvedExpirationTime
Indica a data e hora programada para que este Alarme saia da condição de arquivamento
