<< Clique para Mostrar o Sumário >> E3ApplicationLink |
Esta seção contém informações sobre métodos do objeto E3ApplicationLink. Este objeto não possui eventos nem propriedades associados.
NOTA |
Este objeto só está disponível em scripts do objeto Relatório de Seção, que utiliza a linguagem de programação Visual Basic .NET. |
Para utilizar este objeto em um script do Relatório de Seção, é preciso criar uma instância deste objeto para realizar a interface entre o Relatório de Seção e o Elipse Power, conforme o código a seguir.
Dim Application = Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("Reports.E3ApplicationLink"))
Este objeto instanciado pode então ser utilizado para acessar valores de Tags, Telas e do objeto Viewer diretamente no script.
