GetViewerValue |
GetViewerValue(Path, [Property])
Este método funciona apenas em tempo de execução no Elipse Power Viewer e retorna o valor de uma propriedade do objeto Viewer ou de um objeto filho do objeto Viewer. O parâmetro Path é obrigatório e indica o caminho para um objeto filho do Viewer. Este parâmetro pode ser uma String vazia e, neste caso, indica que deve ser retornada uma propriedade do objeto Viewer. O parâmetro Property é opcional e indica o nome da propriedade a ser retornada. Se este parâmetro é omitido, retorna o valor da propriedade Value.
NOTA |
Como o objeto Viewer não possui uma propriedade Value, não é permitido utilizar este método com o parâmetro Path igual a uma String vazia e omitir o parâmetro Property. |
