<< Clique para Mostrar o Sumário >> Click |
Click()
Ocorre quando o botão esquerdo do mouse é pressionado sobre um objeto. Este evento não ocorre se o objeto não está visível ou se a propriedade Enabled está configurada para Falso. A visibilidade de um objeto depende de três fatores: propriedade Visible igual a Verdadeiro, objeto pai visível e propriedade Layer do objeto presente na camada da Tela.
