<< Clique para Mostrar o Sumário >> OnDrawRow |
OnDrawRow(Selected, Row, TextColor, BackColor)
Este evento possui o parâmetro Selected, que indica se a linha está selecionada, o parâmetro Row, que indica o número da linha sendo desenhada, o parâmetro TextColor, que indica a cor do texto da linha e o parâmetro BackColor, que indica a cor de fundo do texto da linha.
Se a cor é modificada dentro deste evento, esta modificação é usada pelo E3Browser no desenho da linha. Outra modificação importante é que se o método GetColumnValue é usado neste evento, os valores retornados são os da linha sendo desenhada, e não os da linha selecionada.
