Atalhos de Teclado |
Diversas funções do Elipse Power Studio podem ser acessadas diretamente por atalhos de teclado. As tabelas a seguir listam os atalhos de teclado disponíveis.
Atalhos de teclado para objetos de Tela em Editores
Atalho de Teclado |
Descrição |
CTRL + Sinal de mais (+) |
Aumenta o zoom. Este atalho de teclado também funciona em tempo de execução |
CTRL + Sinal de menos (-) |
Diminui o zoom. Este atalho de teclado também funciona em tempo de execução |
CTRL + Zero (0) ou CTRL + Asterisco (*) |
Volta para o zoom de 100% |
CTRL + Cinco (5) ou CTRL + CLEAR |
Alterna entre redimensionar a Tela para caber na área visível e restaurar o nível de zoom e a posição anteriores da barra de rolagem. NOTA: O atalho de teclado CTRL + Cinco (5), no teclado numérico, está disponível somente quando a opção NUM LOCK está desabilitada |
CTRL + Roda do mouse |
Aumenta ou diminui o zoom. Este atalho de teclado também funciona em tempo de execução |
CTRL + HOME |
Aplica o menor zoom permitido. Este atalho de teclado também funciona em tempo de execução |
CTRL + END |
Aplica o maior zoom permitido. Este atalho de teclado também funciona em tempo de execução |
CTRL + Vírgula (,) |
Aplica o zoom anterior disponível no menu Zoom. Este atalho de teclado também funciona em tempo de execução |
CTRL + Ponto (.) |
Aplica o próximo zoom disponível no menu Zoom. Este atalho de teclado também funciona em tempo de execução |
CTRL + ENTER |
Permite editar um objeto dentro de um grupo, uma Animação com Rotação ou uma Animação com Translação, desde que o objeto não esteja travado |
ESC |
Passa o contexto de seleção para o objeto pai do objeto selecionado em um grupo, uma Animação com Rotação ou uma Animação com Translação |
Roda do mouse |
Rola a Tela verticalmente, ou horizontalmente se apenas a barra de rolagem horizontal está visível. Este atalho de teclado também funciona em tempo de execução |
SHIFT + Roda do mouse |
Rola a Tela horizontalmente, ou verticalmente se apenas a barra de rolagem vertical estiver visível. Este atalho de teclado também funciona em tempo de execução |
ALT + ENTER |
Abre a Janela de Propriedades do objeto selecionado |
SHIFT + F10 |
Abre o menu contextual do objeto selecionado |
TAB |
Move a seleção para o objeto seguinte na ordem de navegação dos objetos, independente do valor da propriedade Visible. NOTA: Caso um objeto esteja em uma camada invisível, este não é selecionado, independente do valor da propriedade Visible |
SHIFT + TAB |
Move a seleção para o objeto anterior na ordem de navegação dos objetos, independente do valor da propriedade Visible. NOTA: Caso um objeto esteja em uma camada invisível, este não é selecionado, independente do valor da propriedade Visible |
Tecla de aplicação ou de menu |
DELETE |
Apaga o objeto selecionado |
Tecla de seta para cima |
Move o objeto selecionado para cima |
ALT + Tecla de seta para cima |
Move o objeto selecionado para cima em um passo dez vezes mais rápido |
CTRL + Tecla de seta para cima |
Move a Tela selecionada para baixo |
CTRL + ALT + Tecla de seta para cima |
Move a Tela selecionada para baixo em um passo dez vezes mais rápido |
SHIFT + Tecla de seta para cima |
Diminui o tamanho do objeto selecionado verticalmente para cima |
SHIFT + ALT + Tecla de seta para cima |
Diminui o tamanho do objeto selecionado verticalmente para cima em um passo dez vezes mais rápido |
Tecla de seta para baixo |
Move o objeto selecionado para baixo |
ALT + Tecla de seta para baixo |
Move o objeto selecionado para baixo em um passo dez vezes mais rápido |
CTRL + Tecla de seta para baixo |
Move a Tela selecionada para cima |
CTRL + ALT + Tecla de seta para baixo |
Move a Tela selecionada para cima em um passo dez vezes mais rápido |
SHIFT + Tecla de seta para baixo |
Aumenta o tamanho do objeto selecionado verticalmente para baixo |
SHIFT + ALT + Tecla de seta para baixo |
Aumenta o tamanho do objeto selecionado verticalmente para baixo em um passo dez vezes mais rápido |
Tecla de seta à esquerda |
Move o objeto selecionado para a esquerda |
ALT + Tecla de seta à esquerda |
Move o objeto selecionado para a esquerda em um passo dez vezes mais rápido |
CTRL + Tecla de seta à esquerda |
Move a Tela selecionada para a direita |
CTRL + ALT + Tecla de seta à esquerda |
Move a Tela selecionada para a direita em um passo dez vezes mais rápido |
SHIFT + Tecla de seta à esquerda |
Reduz o tamanho do objeto selecionado horizontalmente para a esquerda |
SHIFT + ALT + Tecla de seta à esquerda |
Reduz o tamanho do objeto selecionado horizontalmente para a esquerda em um passo dez vezes mais rápido |
Tecla de seta à direita |
Move o objeto selecionado para a direita |
ALT + Tecla de seta à direita |
Move o objeto selecionado para a direita em um passo dez vezes mais rápido |
CTRL + Tecla de seta à direita |
Move a Tela selecionada para a esquerda |
CTRL + ALT + Tecla de seta à direita |
Move a Tela selecionada para a esquerda em um passo dez vezes mais rápido |
SHIFT + Tecla de seta à direita |
Aumenta o tamanho do objeto selecionado horizontalmente para a direita |
SHIFT + ALT + Tecla de seta à direita |
Aumenta o tamanho do objeto selecionado horizontalmente para a direita em um passo dez vezes mais rápido |
F2 |
Edita a propriedade Caption ou Value do objeto selecionado |
CTRL + Tecla de espaço |
Ajusta o tamanho ou a posição da seleção de um objeto para o pixel mais próximo |
SHIFT + Arrastar |
Seleciona múltiplos objetos ou adiciona objetos a uma seleção prévia |
SHIFT + Clique |
Adiciona ou remove um objeto de uma seleção |
Atalhos de teclado para as janelas do Elipse Power Studio
Atalho de Teclado |
Descrição |
ESC |
Retorna o foco do teclado para o último Editor aberto, se houver |
CTRL + SHIFT + O |
Abre ou move o foco do teclado para o Organizer |
CTRL + SHIFT + G |
Abre ou move o foco do teclado para a Galeria |
CTRL + SHIFT + P |
Abre ou move o foco do teclado para a Lista de Propriedades |
CTRL + SHIFT + C |
Abre ou move o foco do teclado para a janela Contagem de Objetos do Domínio |
CTRL + SHIFT + V |
Abre ou move o foco do teclado para a janela Verificação de Domínio |
CTRL + SHIFT + F |
Abre ou move o foco do teclado para a janela Procurar |
CTRL + SHIFT + H |
Abre ou move o foco do teclado para a janela Substituir |
CTRL + SHIFT + W |
Abre ou move o foco do teclado para a janela WatchWindow |
Atalhos de teclado para células de grades no Elipse Power Studio
Atalho de Teclado |
Descrição |
Tecla de espaço |
Abre um menu contextual de tipos de Associações na coluna Conexão da aba Associações da Janela de Propriedades ou na janela Editar Associação |
F4, SHIFT + F4, CTRL + F4 ou ALT + Tecla de seta para cima |
Abre ou fecha a lista de seleção em células que permitem selecionar um valor a partir de uma lista de valores |
ALT + Teclas de seta para a direita ou para baixo |
Abre a lista de seleção em células que permitem selecionar um valor a partir de uma lista de valores |
ALT + Ponto (.) |
Abre a janela para edição de um valor em células que contém a opção |
CTRL + ENTER ou ALT + Tecla de seta para baixo |
Move o foco do teclado para a janela de configuração dos valores de Associações Digitais, Analógicas, Por Tabela e Múltiplas |
ESC ou ENTER |
Fecha a opção aberta pelos atalhos de teclado anteriores |
Teclas de seta |
Percorre as células em uma grade |
Atalhos de teclado para Editores de scripts
Atalho de Teclado |
Descrição |
CTRL + A |
Seleciona todo o texto do script atual |
CTRL + SHIFT + A |
Abre o AppBrowser |
CTRL + E |
Cria um Pick Executar Aplicação |
CTRL + F |
Abre a janela Procurar no texto do script atual |
CTRL + H |
Abre a janela Substituir no texto do script atual |
CTRL + L |
Cria um Pick Carregar Valor |
CTRL + M |
Cria um Pick Abrir Tela Modal |
CTRL + T |
Cria um Pick Inverter Valor |
CTRL + R |
Cria um Pick Imprimir Relatório |
Cria um novo script no objeto e evento selecionado |
CTRL + SHIFT + Sinal de mais (+) |
Cria um Pick Abrir Tela |
F3 |
Vai para a próxima ocorrência nas janelas Procurar ou Substituir |
SHIFT + F3 |
Vai para a ocorrência anterior nas janelas Procurar ou Substituir |
F7 |
Compila o script selecionado |
ALT + F7 |
Compila todos os scripts do evento selecionado |
CTRL + ALT + F7 |
Compila todos os eventos do objeto selecionado |
CTRL + Teclas de seta para cima ou para baixo |
Move o script selecionado para cima ou para baixo, respectivamente, na lista com a ordem de execução dos scripts de um objeto |
