ShowPowerExplorer
ShowPowerExplorer
ShowPowerExplorer(Title, RootObject, [Left], [Top], [ReadOnly], [ScreenObject], [BKColor], [ShowObjHierarchy])
Mostra uma janela com todas as Medidas Analógicas e Discretas, Comandos e Proteções do objeto selecionado. Os parâmetros deste método são listados na tabela a seguir.
Parâmetros do método ShowPowerExplorer
Parâmetro
Title
Determina o título da janela. Corresponde à propriedade Title do objeto PowerExplorer
RootObject
Caminho do equipamento de dados
Left
Coordenada horizontal da janela, em pixels. Consulte o método SetWindowPlacement do objeto PowerExplorer para mais informações sobre o comportamento deste parâmetro, caso seja omitido
Top
Coordenada vertical da janela, em pixels. Consulte o método SetWindowPlacement do objeto PowerExplorer para mais informações sobre o comportamento deste parâmetro, caso seja omitido
ReadOnly
Permite que sejam alterados ou não os valores das Medidas cuja propriedade ActiveSource seja igual a 2 - Operador, Discretas ou Analógicas, e também enviar Comandos. Corresponde à propriedade ReadOnly do objeto PowerExplorer. Se omitido, permite a alteração dos valores das Medidas e o envio de Comandos
ScreenObject
Informa o objeto gráfico associado a este método, realçando os terminais do objeto gráfico. Corresponde à propriedade ScreenObject do objeto PowerExplorer. Se omitido, não associa a janela do PowerExplorer a nenhum objeto gráfico
BKColor
Cor de fundo do Display contendo os valores das Medidas, Comandos e Proteções. Corresponde à propriedade DisplayBkColor do objeto PowerExplorer. Se omitido, usa a cor de fundo padrão do Windows
ShowObjHierarchy
Indica se deve ou não ser mostrada uma árvore com a hierarquia dos objetos filhos do objeto que chamou o objeto PowerExplorer. Corresponde à propriedade ShowObjectHierarchy do objeto PowerExplorer. Se omitido, não mostra a árvore com a hierarquia dos objetos filhos
O código a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub Botao1_Click()
  Application.ShowPowerExplorer "Disjuntor 5201",_
    "SE1.[5201]", 100, 100, False,_
    Screen.Item("Breaker5201"), RGB(0,0,0), False
NOTA
As propriedades do objeto PowerExplorer podem ser configuradas no objeto retornado pelo método GetPowerExplorer.
