<< Clique para Mostrar o Sumário >> SetValue |
SetValue(TagName, NewVal)
Este método configura o valor de um objeto dentro do servidor. Este método procura por um objeto ou propriedade em execução no servidor e atribui o valor especificado no parâmetro definido em TagName. O tipo e o valor do parâmetro NewVal devem ser suportados pelo objeto especificado em TagName. O código a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub Botao1_Click()
' Ao clicar em Botao1, atribui o valor 20
' para a propriedade Value do Tag
Application.SetValue "Dados1.TagInterno1", 20
