<< Clique para Mostrar o Sumário >> PrintPreview |
PrintPreview([Left], [Top], [Width], [Height])
Gera uma prévia de impressão de Relatório na tela. Se o Relatório é mostrado corretamente na tela, retorna Verdadeiro. Caso o usuário clique em Cancel ou aconteça algum erro, retorna Falso. Os parâmetros Left e Top indicam a posição da prévia de impressão, em pixels, a partir do canto superior esquerdo da tela. Os parâmetros Width e Height indicam o tamanho da prévia de impressão na tela, em pixels ou em Himetric. Todos os parâmetros são opcionais. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
Set report = Application.LoadReport("[Relatório1]")
Inicio = Application.GetObject("Dados.Grafico.datai").Value
Final = Application.GetObject("Dados.Grafico.dataf").Value
report.Item("Consulta1").SetVariableValue "Ini", Inicio
report.Item("Consulta1").SetVariableValue "Fim", Final
report.PrintPreview()
NOTAS |
•Este método não está disponível para Relatórios carregados usando o método LoadReport do Servidor. •Este método corresponde ao Pick Imprimir Relatório. •Se os parâmetros Left e Top não são definidos, a prévia de impressão é mostrada na posição (0, 0). •Se os parâmetros Width e Height não são definidos, a prévia de impressão é criada com o tamanho de 500 x 500 pixels e a janela é aberta maximizada. Se apenas um dos parâmetros é definido, o outro parâmetro é configurado para 500 pixels e a janela não é aberta maximizada. •Os valores de tamanho neste método podem ser informados como números ou Strings. No caso de números, são considerados em pixels. No caso de Strings, se acompanhados da unidade "hm", são interpretados como Himetric. Qualquer outro caso é considerado em pixels. |
