<< Clique para Mostrar o Sumário >> Export |
Export([ExportFilter], [ExportFileName])
Exporta um Relatório para o arquivo especificado no parâmetro ExportFileName de acordo com o filtro especificado no parâmetro ExportFilter. Este parâmetro indica o formato para a exportação. As opções disponíveis para o parâmetro ExportFilter são as seguintes:
•PDF: Exporta os dados para o formato PDF (Portable Document Format)
•Excel: Exporta os dados para o formato de uma planilha do Excel
•HTML: Exporta os dados para o formato HTML (Hyper Text Markup Language)
•TEXT: Exporta os dados para o formato Texto
•RTF: Exporta os dados para o formato RTF (Rich Text Format)
•TIFF: Exporta os dados para o formato TIFF (Tag Image File Format)
Ao informar o nome de um filtro e omitir o nome do arquivo, os dados são exportados utilizando-se as propriedades em comum de cada filtro para um arquivo nomeado de forma automática e salvo no diretório do Domínio, exceto para os filtros HTML, TEXT e RTF, onde o nome do arquivo de saída deve ser informado. Pode-se modificar as propriedades comuns de um filtro de exportação utilizando o método GetExportFilter antes de exportar os dados. Exemplo:
Sub Button1_Click()
Set report = Application.LoadReport("[Relatório3]")
Select case Application._
SelectMenu("PDF|Excel|HTML|Texto|RTF|TIFF|Texto(CSV)")
Case 1
Report.Export "PDF", "c:\reports\report.pdf"
MsgBox "Exportado para o formato PDF!"
Case 2
Report.Export "Excel", "c:\reports\report.xls"
MsgBox "Exportado para o formato XLS!"
Case 3
Report.Export "HTML", "c:\reports\report.html"
MsgBox "Exportado para o formato HTML!"
Case 4
Report.Export "Text", "c:\reports\report.txt"
MsgBox "Exportado para o formato Texto!"
Case 5
Report.Export "RTF", "c:\reports\report.rtf"
MsgBox "Exportado para o formato RTF!"
Case 6
Report.Export "TIFF", "c:\reports\report.tiff"
MsgBox "Exportado para o formato TIFF!"
Case 7
Set reportFilter = report.GetExportFilter("TEXT")
reportFilter.FileName = "c:\reports\report2.txt"
reportFilter.TextDelimiter = ","
report.Export reportFilter
MsgBox "Exportado para of formato Texto usando um filtro!"
End Select
