<< Clique para Mostrar o Sumário >> PositiveFlowIn |
Esta propriedade relaciona o sinal de medidas de corrente ou potência com a direção de seu fluxo. Se o valor é Verdadeiro, valores positivos representam a entrada de corrente ou potência (do Terminal para o equipamento), e se o valor é Falso, valores positivos representam a saída de corrente ou potência (do Terminal para outros componentes externos). Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo.
