<< Clique para Mostrar o Sumário >> CommandConfirm |
Indica se um Comando pede confirmação ou não. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
•-1 - ccNever: Executa o Comando sem pedir confirmação ao usuário
•0 - ccAlways: Sempre pede confirmação antes de executar o Comando (padrão)
O comportamento de um Comando com Intertravamentos é afetado pelo comportamento desta propriedade da seguinte maneira:
•Se a propriedade CommandConfirm é igual a 0 (zero, ccAlways):
•Se o Comando não está intertravado, mostra uma caixa de diálogo pedindo a confirmação da execução do Comando
•Se o Comando está intertravado, o comportamento depende da propriedade CommandInterlockMode:
•Se a propriedade CommandInterlockMode é igual a 0 (zero, cimDoNothing), mostra uma caixa de diálogo pedindo a confirmação da execução do Comando
•Se a propriedade CommandInterlockMode é igual a 1 (um, cimWarning), mostra uma caixa de diálogo avisando que a Unidade de Comando está intertravada e pede a confirmação da execução do Comando
•Se a propriedade CommandInterlockMode é igual a 2 (dois, cimBlockCommand), a opção Operar da aba Comandos da janela do PowerExplorer permanece desabilitada
•Se a propriedade CommandConfirm é igual a -1 (ccNever):
•Se o Comando não está intertravado, é executado
•Se a propriedade CommandInterlockMode é igual a 0 (zero, cimDoNothing), o Comando não é executado nem é mostrada nenhuma caixa de diálogo
