<< Clique para Mostrar o Sumário >> Index |
Utilize esta propriedade para especificar a posição que um Elemento de Bloco de Comunicação OPC ocupa entre os Elementos configurados pela propriedade Size do objeto Bloco de Comunicação OPC no qual ele está inserido. Esta propriedade aceita valores de 0 (zero) até um número menor do que o valor definido em Size. Por exemplo, configurando um Bloco de Comunicação OPC para ter a propriedade Size igual a 20, o número máximo válido para a propriedade Index é 19 e o mínimo é 0 (zero). Esta propriedade pode ser alterada após iniciada a comunicação. O valor padrão da propriedade é 0 (zero), porém ao mapear os Elementos de um Bloco de Comunicação OPC o Elipse Power Studio automaticamente configura a propriedade Index para um valor de acordo com o especificado. Exemplo:
Sub Elemento1_OnRead()
MsgBox Index
