<< Clique para Mostrar o Sumário >> EULow |
Define qual o valor mínimo que deve ser atribuído à propriedade Value, ajustando a escala ao valor do equipamento ou do dispositivo antes desta atribuição. Da mesma forma, no momento da escrita é executada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero). Exemplo:
Sub Elemento_OnStartRunning()
' Faz o ajuste de escala da
' temperatura de um Elemento
' que varia de 0 a 255 no servidor OPC,
' mas que significa na prática
' de 0 a 100 graus Celsius
EU = "Graus Celsius"
EnableScaling = True
DeviceHigh = 255
DeviceLow = 0
EUHigh = 100
EULow = 0
