<< Clique para Mostrar o Sumário >> WriteFeedbackMode |
Esta propriedade permite controlar a confirmação ou feedback das escritas em Tags. As opções de configuração desta propriedade estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade WriteFeedbackMode
Opção |
Descrição |
0 - wfWaitNextRead |
Após a escrita, aguarda normalmente a próxima leitura, que é o padrão para aplicações criadas antes da implementação desta propriedade |
1 - wfImmediateReadAfterWrite |
Força uma leitura assíncrona de dispositivo logo após cada escrita, que é o padrão para aplicações criadas a partir da implementação desta propriedade |
2 - wfTrustWriteSuccess |
O valor escrito é assumido pelo Tag imediatamente, caso a escrita tenha funcionado |
NOTAS |
•A propriedade WriteFeedbackMode do Driver de Comunicação OPC não pode ser alterada com o objeto ativo. •Na opção 2 - wfTrustWriteSuccess, no caso de escritas assíncronas, o valor é assumido no Tag após o agendamento da escrita, se a operação é bem sucedida. Porém, se a escrita falhar posteriormente, o valor no Tag pode estar errado. No caso da escrita síncrona, o valor é assumido logo após o término da escrita, se houver sucesso. •Veja também a propriedade WriteFeedbackMode do objeto Driver de Comunicação, cujo comportamento é semelhante. |
