<< Clique para Mostrar o Sumário >> ServerMachine |
Esta propriedade determina o endereço da estação onde está executando o servidor OPC. Para aplicações que estão executando localmente, esta propriedade pode permanecer em branco (padrão). Caso contrário, é necessário especificar o caminho, como por exemplo "\\NomeServidor". Esta propriedade só pode ser modificada quando o Driver de Comunicação OPC estiver desconectado. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
Set Opc = Application.GetObject("DriverOPC1")
Opc.Deactivate
Opc.ServerId = "ElipseSCADA.OPCSvr.1"
Opc.ServerMachine = "\\server2"
Opc.Activate
