<< Clique para Mostrar o Sumário >> Abrir Tela Modal |
Abre uma Tela Modal, isto é, uma Tela que não permite a interação do usuário com outras Telas enquanto esta estiver ativa.
Configurações do Pick Abrir Tela Modal
Opções disponíveis no Pick Abrir Tela Modal
Opção |
Descrição |
Abrir a tela |
Seleciona a Tela a ser aberta |
Título |
Define o título da janela. Este texto é concatenado com o nome da Tela |
Zoom inicial |
Define o zoom da Tela, quando mostrada |
Alinhamento da Tela |
Define o alinhamento da Tela em relação à área visível. Os valores possíveis são Utilizar padrão, Forçar Esquerdo Superior ou Forçar Centralizado |
Parâmetro |
Indica um parâmetro a ser passado na chamada da Tela |
Habilitar scroll da tela |
Habilita o uso das barras de rolagem na Tela |
Especificar a posição da tela |
Determina a posição, em pixels, do quadro na Tela, a partir do canto superior esquerdo da Tela |
Especificar o tamanho da tela |
Determina a largura e a altura, em pixels ou em Himetric, da Tela |
Estilo da janela |
Abre a caixa de diálogo Estilo de Janela |
