<< Clique para Mostrar o Sumário >> HideSelection |
Esta propriedade especifica se o texto selecionado continua em destaque quando um objeto não tem mais o foco. Se a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, o texto selecionado não está em destaque, a menos que o objeto tenha o foco. Caso contrário, o texto selecionado sempre aparece em destaque. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
