<< Clique para Mostrar o Sumário >> BackStyle |
Esta propriedade define o estilo do plano de fundo para este objeto. As opções disponíveis para esta propriedade são as seguintes:
•0 - fmBackStyleTransparent: Define o objeto como transparente, isto é, nenhum fundo deste objeto é desenhado
•1 - fmBackStyleOpaque: Define o objeto como opaco, isto é, o fundo é desenhado (padrão)
NOTA |
Esta propriedade não afeta a transparência de bitmaps. Deve-se usar um editor de imagens como o Paintbrush, por exemplo, para tornar um bitmap transparente. Nem todos os objetos ActiveX suportam bitmaps transparentes. |
