<< Clique para Mostrar o Sumário >> MaxRecTime |
Diferença máxima, em segundos, entre as estampas de tempo de dois registros consecutivos armazenados no banco de dados, isto é, o tempo máximo sem que nenhum dado seja gravado. Por exemplo, se um Tag não estiver variando de valor, mesmo assim o valor atual deve ser escrito no banco de dados sempre que o número de segundos configurado nesta propriedade é atingido. Este comportamento pode ser desabilitado utilizando-se o valor 0 (zero). O valor padrão desta propriedade é 3600 (uma hora).
