<< Clique para Mostrar o Sumário >> EUHigh |
Define qual valor máximo deve ser atribuído à propriedade Value, ajustando a escala ao valor do equipamento antes desta atribuição. Da mesma forma, no momento da escrita é realizada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver de Comunicação. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é 1000. Exemplo:
Sub Elemento_OnStartRunning()
' Faz o ajuste de escala de um elemento temperatura
' que varia de 0 a 255 no PLC, mas significam na
' prática de 0 a 100 graus Celsius
EU = "Graus Celsius"
EnableScaling = True
DeviceHigh = 255
DeviceLow = 0
EUHigh = 100
EULow = 0
