<< Clique para Mostrar o Sumário >> EnableScaling |
A propriedade EnableScaling habilita ou desabilita a escala de valor para o valor enviado e recebido do equipamento. Se esta propriedade está configurada para Verdadeiro, todo valor proveniente do equipamento sofre ajuste de escala conforme as propriedades DeviceHigh, DeviceLow, EUHigh e EULow antes de ser atribuído à propriedade Value. Caso contrário, nenhum ajuste de escala é efetuado em nenhum dos dois sentidos, escrita e leitura. O valor padrão desta propriedade é Falso. Exemplo:
Sub Elemento_OnStartRunning()
' Faz o ajuste de escala de um elemento temperatura
' que varia de 0 a 255 no PLC, mas significam na
' prática de 0 a 100 graus Celsius
EU = "Graus Celsius"
EnableScaling = True
DeviceHigh = 255
DeviceLow = 0
EUHigh = 100
EULow = 0
